FritzBox 7360/7490/3490/7430 Full Vectoring approved
Re: FritzBox 7360/7490/3490/7430 Full Vectoring approved
Message par Obbo » 28 Jan 2021 12:17
csam a écrit :Je vais essayer cela. J'avais mis la 7.21 int. Mais le débit a vite baissé. Je retente.
Mon dernier lien est pour la 07.21, que tu peux essayer avec le pilote par défaut = 1.180.131.54 et le pilote précédent = 1.180.129.93 pour évaluer l'éventuelle différence.
Par contre si tu veux essayer le 07.24BETA, c'est là https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from-development/fresh-from-development/ mais pour la 7530 utilise obligatoirement le pilote précédent car le défaut c'est fallback assuré.
Edpnet 100/40(30) & OVH VoIP // Fritz!Box 7490 (07.56 1.100.136.43) // AS6706T // Shield & Kodi Omega // DS223j // BE550G-FR // K400+ // 65SM8600 & Voo CI+
Obbo
Message(s) : 156
Message par csam » 28 Jan 2021 15:23
OK merci, mais je ne le ferai que demain, je suis occupé à migrer un serveur et il en a pour au moins 20h de taf sur la box.
__
Message par csam » 29 Jan 2021 16:36
Tip top, c'est fait et cela fonctionne. Merci pour les conseils.
Message par Alas2708 » 29 Jan 2021 16:40
csam a écrit :Tip top, c'est fait et cela fonctionne. Merci pour les conseils.
en Pilote DSL par défaut ou en précédent?
perso je suis en précédent, j'obtiens de meilleures valeurs de ligne en précédent
Alas2708
Message(s) : 178
Message par Obbo » 29 Jan 2021 17:12
:wink:
Obbo
Message(s) : 156
Message par globox3 » 29 Jan 2021 17:33
Nouvelles beta dispo pour tous les appareils
globox3
Message(s) : 467
Message par Obbo » 30 Jan 2021 18:26
Nouveau firmware Labor=BETA pour la FRITZ!Box 7490 :
Version: 07.24-85840 - Date: 29 janvier 2021
Pilotes DSL :
- Défaut : 1.100.136.43 (OK, défaut du firmware 07.21 validé temporairement pour agréation par Proximus)
- Précédent : 1.100.136.39 (OK, défaut du firmware 07.12 agréé par Proximus)
Changelog pour cette version:
USB:
    Fixed - Online storage was not always reconnected after DSL disconnection by internet provider
Internet:
    Improved - Pages for active device block reworked
Wireless:
    Improved - Reworked messages under “System / Event Log” (syslog)
    Fixed - Text for WPS end dialog adapted
    Fixed - When parallel WPS registrations were detected they were not ended reliably
Home Network:
    Improved - Improved display of prioritized devices
    Fixed - Superfluous comma in diagram of Mesh Overview of vertical displayed FRITZ! products
    Fixed - Wrong tip regarding the use of the FRITZ!Box password when mesh is not activated
    Fixed - Changes in the network settings were not applied when the user switched between different settings
System:
    Fixed - Push Service sometimes sent wrong email
    Fixed - Number of messages in "System / Event Log" was too smal in some areas
Liste complète des mises à jour et améliorations : https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from- ... rovements/
Obbo
Message(s) : 156
Message par Obbo » 12 Fév 2021 00:09
Version: 07.24-86171 - Date: 10 février 2021
Pilotes DSL :
Internet:
    Fixed - During configuration of port sharing, an incorrect message about an already assigned port was displayed
    Fixed - Guest devices could be selected for prioritization, although prioritization is not supported for these devices
    Fixed - For FRITZ!NAS internet sharing, if no DynDNS service was configured, the IPv6 address was displayed instead of the IPv4 address on DualStack lines (IPv4 & IPv6)
    Fixed - Prioritization of devices did not work for devices with fixed IP address or circumvention of the FRITZ!Box’s DHCP server
    Fixed - Entry field for setting the MTU manually was too small
Wireless:
    Improved - Better stability
    Fixed - DSL information are disabled in operating mode “Use existing internet connection via Wi-Fi”
Telephony:
    Fixed - During synchronization of entries in online contacts (CardDAV), in certain constellations all email addresses were deleted
    Fixed - No voice transmission via SipGate Satellite and SipGate Browser
    Fixed - No registration of telephone numbers with telephony profile for provider Vodafone Italia
    Fixed - Editing of door intercom stations sometimes led to loss of email notification for door intercom stations
    Fixed - After importing answering machine settings including saved messages into another FRITZ!Box model, sometimes the imported messages could no longer be played back
    Fixed - Telephone number for incoming calls is not refreshed when IP telephones were edited
    Fixed - Telephone numbers of the provider 1&1 could no longer register after editing via “Other provider”
System:
    Improved - Error message when switching back to the release now refers directly to an incorrect password for the backup file
    Change - The last user to login to the user interface from the home network is now saved in the browser and preselected upon the next login
Mobile Communications:
    Improved - Optimized option for alternative initialization of mobile network dongles
Obbo
Message(s) : 156
Message par Obbo » 13 Fév 2021 13:15
Version: 07.24-86263 - Date: 12 février 2021
Pilotes DSL :
- Défaut : 1.100.136.43 (OK, défaut du firmware 07.21 du 17 septembre 2020 validé temporairement pour agréation par Proximus)
- Précédent : 1.100.136.39 (OK, défaut du firmware 07.12 du 5 février 2020 agréé par Proximus)
Wireless:
    Fixed - Occasionally, registered wireless devices were not included in the list of registered wireless devices
Mesh:
    Fixed - Incorrect formatting in the mobile view of the "Mesh Settings" page on a FRITZ!Box in "Mesh Repeater" mode
Telephony:
    Change - Adjustment to the changed behavior of the T-Net-Box when calls are rejected, for instance due to call blocks
    Improved - "Name/Telephone Number" column added to the fax journal, and a new button to delete all entries
    Change - "CompanyFlex Cloud" telephony profile reworked
Présentation en français des améliorations de la version 07.21 par rapport à la version 07.12 : https://be.avm.de/fr/produits/fritzos/
Liste complète en anglais des corrections et améliorations de la version 07.21 par rapport à la version 07.12 : ftp://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7490 ... nfo_en.txt
Liste complète en anglais des corrections et améliorations de la version 07.24 par rapport à la version 07.21 : https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from- ... rovements/
Obbo
Message(s) : 156
Message par Obbo » 21 Fév 2021 00:09
Version: 07.24-86493 - Date: 19 février 2021
Pilotes DSL :
Mesh:
    Improved - Improved indications about adoption of settings enabled for a FRITZ!Box as Mesh Repeater
    Fixed - Settings for Wi-Fi schedule could not be changed under some circumstances, if the setting "FRITZ!Box as a Mesh Repeater" was used
    Fixed - For a FRITZ!Box configured as Mesh Master, but not as router (DHCP server), name and IP address of the router could not be changed
    Fixed - FRITZ!Powerline adapters without individually assigned names were shown in the "Mesh Overview" without name and IP address
    Improved - Details for "Advanced failover protection" setting optimized
Internet:
    Fixed - Refreshing of links for FTP access corrected
    Fixed - Display of MyFRITZ! internet connection was rendered too short
    Fixed - Parental controls: A home network device could not be assigned to a different access profile
    Fixed - After initial configuration, the "do not perform update" setting was set by default
    Fixed - Online meter could not be reset
    Fixed - In some cases VPN connections could be established after importing a VPN configuration file only after restarting
Wireless:
    Improved - Better stability when wireless devices with Realtek chipsets are used
    Fixed - On the "Wi-Fi / Mesh Repeater" page, unsuitable adjacent Wi-Fi networks (including some with hidden SSID) were offered for selection
Obbo
Message(s) : 156
Message par djksage » 03 Mars 2021 23:57
Bonjour, je viens de voir que la version 7.25 était sortie pour les 7590
Mais toujours rien de compatible officiellement pour la Belgique.
Est ce que je peux quand même faire l'update (en gardant les anciens drivers)
Ou il est plus judicieux d'attendre 1ans avant de l'avoir ;-) ?
Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
djksage
Message(s) : 44
Message par globox3 » 04 Mars 2021 17:20
globox3
Message(s) : 467
Message par Obbo » 05 Avr 2021 08:28
Version: 07.24-87308 - Date: 31 mars 2021
Pilotes DSL :
Telephony:
    Fixed - After editing CompanyFlex Cloud PBX telephone numbers, these numbers were no longer registered
    Fixed - Searches in the telephone book could be performed using a name, but not a telephone number
    Fixed - Configuration of internal fax function not possible when a telephone book contained an entry without a telephone number
    Fixed - Three-party conference did not work on an analog telephone in rare cases
Wi-Fi:
    Fixed - Incorrect labeling in the legend below the "Use of the Wi-Fi Channels" diagram on the "Wi-Fi / Wi-Fi Channels" page
Home Network:
    Improved - Optimized display of network connections for larger networks
    Fixed - Changing settings in the Device Details of certain network devices generated an unsuitable error message
Obbo
Message(s) : 156
Message par chrimu » 25 Avr 2021 13:04
Le 7.26 pour la 7490 est sorti; Pilote par défault 1.100.136.43 fonctionne, je suppose que le précédent reste le .39.
A+, C
Proximus 99/29: 7590 & 7490int; Tél.: ProxCuivre & IppiVoip; TV: Sat>IP & TVH & Kodi
chrimu
Message(s) : 5
Message par Obbo » 25 Avr 2021 13:38
Nouveau firmware STABLE pour la FRITZ!Box 7490 : Version: 07.26 - Date: 22 avril 2021
Pilotes DSL :
Présentation en français de la version 7.25/7.26 : https://be.avm.de/fr/produits/fritzos/fritzos-725/
Changelog complet en anglais https://en.avm.de/nc/service/downloads/ ... ifQ%3D%3D/
Obbo
Message(s) : 156
Message par Obbo » 26 Mai 2021 22:59
Nouveau firmware OFFICIEL BELGE pour la FRITZ!Box 7490 : Version: 07.27 - Date: 19 mai 2021
Le pilote DSL par défaut reste le 1.100.136.43, celui apparu par défaut depuis le firmware 07.21 du 17 septembre 2020.
Il est donc agréé définitivement par Proximus. Cela est confirmé par EDPnet.
Ce firmware se trouvant chez AVM dans le répertoire /BELGIUM/, il sera notifié / proposé d'office en mise à jour / installé selon le paramétrage de votre box.
Outre les correctifs et améliorations de la 07.26, ce firmware corrige la vulnérabilité Wi-Fi importante "FragAttacks".
Voir https://en.avm.de/service/current-secur ... fications/
Obbo
Message(s) : 156
Message par philippe_d » 12 Juin 2021 20:54
La Fritz!Box 3490 a aussi reçu un Firmware Update vers 07.27
http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-349 ... /fritz.os/ (version belge)
Je ne sais pas tester (je n'ai pas une 3490), mais je suppose que le pilote DSL par défaut reste le 1.100.136.43 (approuvé)
La version internationale a même reçu un Firmware Update vers 07.28
Apparemment la première Fritz!Box à recevoir une version 07.28?
Message(s) : 1647
Message par alloja » 06 Août 2021 07:16
D’après Philippe sur Userbase, 7.27/7.28 certifiée depuis quelques heures pour la Belgique. https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 88#p887021
TV : DVB-T2 + V7c & Apple TV 4K (w/ Pickx Mix FR)
Message(s) : 2603
Message par alloja » 24 Sep 2021 16:02
Ai ressorti ce matin la 3490 de son carton pour en faire la mise à jour de l’OS et voir ce qu’elle a dans le ventre face à la connexion fibre de Proximus. Résultat : soupe à la grimace !
Là où j’ai du 930/95 sur la b-box ou même l’UDM en direct sur l’ONT, je n’ai que 650-700/70 avec la 3490. Bref, elle est retournée dans son carton et continuera à être dispo en tant que backup. (Vivement la b-box 4 !)
Message(s) : 2603
Message par Eric » 24 Sep 2021 18:19
Ce qu'il faudrait c'est tester avec la 5530
https://en.avm.de/products/fritzbox/fri ... 530-fiber/
Message(s) : 4873
