[RESOLU]Problème avec les fonctions d'enregistrement
Message par incara » 06 Nov 2021 11:29
Depuis 2-3 semaines plus ou moins, a chaque fois que j'éteins et redémarre ma box, une mise à jour est effectuée.
A la suite de l'une de ces mises à jour, il m'est impossible d'utiliser les fonctions pause/play, rewind pour la direct TV (fastforward égalemnt je suppose mais comme je ne peux mettre pause, je ne peux pas tester :cry: ). De plus, tout mes enregistrements ont disparus et il est indiqué que l'espace disponible sur le disque dur est de 0% .
Il m'est également impossible de programmer un enregistrement mais si j'enregistre un programme en cours, cela fonctionne.
J'ai contacté le support qui s'est contenté d'un 'réinitialisez votre modem aux paramètres d'usine'. Manipulation qui bien évidemment n'a eu aucune incidence sur la résolution des soucis mentionné ci-dessus.
De mon côté, j'ai essayé la manipulation décrite sur le lien suivant qui consiste à retirer et remettre DD dans la box :https://www.proximus.be/support/fr/id_sfaqr_tv_no_pause/particuliers/support/television/resoudre-un-probleme-tv/problemes-tv/impossible-de-faire-pause-lorsque-vous-regardez-la-tv.html
Celui-ci n'a eu aucun effet et la box continue ses mises à jour...
Auriez-vous une idée de comment résoudre le problème ? Pour moi, le changement de box semble inévitable.
incara
Message(s) : 2
Re: Problème avec les fonctions d'enregistrement
Message par Criscoco » 06 Nov 2021 16:47
As-tu réinitialisé le décodeur ? (Hello DRA).
Criscoco
Message(s) : 1787
Message par incara » 09 Nov 2021 16:24
Je n'avais pas fait cette manipulation. Je l'ai entre-temps effectuée mais cela n'a pas résolu le problème
edit : Problème résolu suite au changement du décodeur
incara
Message(s) : 2
Retour vers Scarlet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : AmigaPhil
