BBox4 Proximus ou Fritzbox ?
Message par geant_vert78 » 14 Sep 2022 15:05
je viens d'amenager dans une maison qui semble etre en beton armée :-D
Dans la piece ou se trouve la bbox4, j'ai un tres bon wifi, mais des que je bouge, ca devient tres mauvais voir inexistant.
J'ai plein de CPL/repeteur Wifi fritz, j'ai reussi à les mettre, mais impossible d'acceder aux pages web des equipements pour changer par exemple le SSID des repeteurs.
Je ne comprends pas trop pourquoi, ni d'ailleurs pourquoi la bbox est en 192.168.128, et la moitié des devices dans le meme range et l'autre en 192.168.129.x
bref, ayant eut l'habitude de ma 7490 et des repeteurs en mesh, je me demande si je vais pas remplacer la bbox par ma 7490 ou une 7390. Mais j'ai un decodeur TV, est ce que tout ca fonctionnera ?
je sais que je perds le wifi6 de la bbox4, mais je n'ai que mon tel qui sait le faire, tout les autres equipements ne font au max que du AC, voir N.
Qu'en pensez vous ? ou comment puis je faire pour garder la bbox4 tout en etendant mon reseau en Mesch ? avec du materiel AVM
d'avance merci pour votre aide
PS : si qqun a une idée de pourquoi je ne peux pas acceder les pages web des repeteurs via mon PC connecté sur le reseau en question en filaire ?
Fritz!Box 7490 int. Edition Blanche POST Luxembourg, FW 07.01 - VDSL 1.100.136.15 ~ ligne vectorisée ~ sync 100/30 (Scarlet - Zone ??? 2 ??? )
geant_vert78
Message(s) : 69
Re: BBox4 Proximus ou Fritzbox ?
Message par Eric » 14 Sep 2022 17:58
C'est comme si tu hésitais entre une Traban et une Ferrari.
La BBOX4 c'est le produit gratuit que l'on prête aux clients Proximus. Le produit est un produit entrée de gamme mais surtout bien bridé.
Je ne comprends pas ce range. Sonne au 0800 33 800 et pose tes questions sur le range.
La Fritzbox avec un décodeur V5 fonctionne parfaitement. Idem Apple TV.
Autre solution BBOX4 en dmz vers la Fritzbox. Et tu peux brancher la V7 sur la BBOX.
Message(s) : 4872
Message par alloja » 16 Sep 2022 14:54
Sur l'Internet Box (et non bbox4…), le 192.168.128.x c'est le "pool Proximus" où vont venir se trouver les décodeurs, Wi-Fi Boosters… Le 129.x, c'est le pool privé IPv4 = tous les clients que l'abonné peut avoir chez lui (ordis, smartphones, tablettes, TV, Blu-ray, PS, Xbox…).
Pour avoir aussi l'Internet Box (suis donc en single VLAN) et une FRITZ ici en backup, le V5 ne fonctionne plus dans cette config avec la FRITZ. Seul le V7 est OK, mais les chaines en SD sont inaccessibles.
Comme le dit Eric, la solution la plus simple pour bénéficier à fond de tout est de se servir du mode Bridge : activé le mode ponté dans MyProximus en fournissant l'adresse MAC de la FRITZ! et la brancher sur le port 1 de l'Internet Box. Le V7 allant sur un des trois autres ports.
Message(s) : 2603
Message par philippe_d » 09 Fév 2023 01:49
alloja a écrit :Sur l'Internet Box (et non bbox4…), le 192.168.128.x c'est le "pool Proximus" où vont venir se trouver les décodeurs, Wi-Fi Boosters… Le 129.x, c'est le pool privé IPv4 = tous les clients que l'abonné peut avoir chez lui (ordis, smartphones, tablettes, TV, Blu-ray, PS, Xbox…).
En effet, l''internet Box" de Proximus a plusieurs pools IPv4:
  1. 192.168.1.128.1/23 (donc 192.168.128.1-192.168.129.255), contenant 2 pools DHCP:
    • 192.168.128.2-192.168.128.127 = Proximus DHCP Pool
    • 192.168.129.0-192.168.129.254 = LAN DHCP Pool (gateway = 192.168.128.1)
  2. 192.168.1.1/24 (prévu pour la transition de la B-box3 vers l'internet Box: les appareils avec IP fixe 192.168.1.xxx resteront marcher avec l'internet box)
  3. 10.0.0.1/24 (guest DHCP pool 10.0.0.2-10.0.0.254)
alloja a écrit :Comme le dit Eric, la solution la plus simple pour bénéficier à fond de tout est de se servir du mode Bridge : activé le mode ponté dans MyProximus en fournissant l'adresse MAC de la FRITZ! et la brancher sur le port 1 de l'Internet Box
- Dans ce cas, ne configurer pas le VLAN sur la FrirzBox
- Seulement dans le cas ou tu branches le FritzBox directement sur l'ONT, il faut configurer la VLAN-id = 20
Message(s) : 1647
