B-Box 3V+ Erreur : Connexion FTP avec Filezilla
Message par JCN » 24 Août 2018 16:30
J'ai dû réinstaller Windows 10 et ma connexion FTP ne fonctionne plus ...
Avec Filezilla (en lequel j'ai confiance), je reçois toujours la même réponse :
Commande : MLSD
Erreur : Connexion interrompue : ECONNABORTED - Connexion annulée
Erreur : Impossible de récupérer le contenu du dossier
Via ma connexion internet, donc mon routeur (Ethernet ou Wifi) je tente de me connecter (et sur trois serveurs différents)
soit avec mes deux PC,
soit avec mon PC portable,
soit avec ma tablette,
… le problème est identique !
Or, lorsque, avec la version portable de Filezilla sur clé USB, avec donc les mêmes paramètres,
j'essaie dans la maison de ma fille (à 10 km), tout fonctionne correctement !
Statut : Résolution de l'adresse de ftp.cluster003.ovh.net
Statut : Connexion à 213.186.33.202:21...
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
Statut : Connecté
Statut : Récupération du contenu du dossier...
Commande : PWD
Réponse : 257 "/" is your current location
Commande : TYPE I
Réponse : 200 TYPE is now 8-bit binary
Commande : PASV
Réponse : 227 Entering Passive Mode (213,186,33,202,86,19)
Commande : MLSD
Réponse : 150 Accepted data connection
Réponse : 226-Options: -a -l
Réponse : 226 8 matches total
J'ai essayé plusieurs solutions plausibles :
passif, actif … FTP simple ou TLS si dispo … désactiver les "pare-feu" Windows defender et McAfee rien n'y fait !
Les forums d'aide me renvoient vers un souci routeur …
Proximus vient de me conseiller de poser la question sur ce forum … vous la lisez donc … avez-vous une solution ?
Merci déjà pour l'aide ?
JC
JCN
Message(s) : 6
Re: B-Box 3V+ Erreur : Connexion FTP avec Filezilla
Message par mackguil » 24 Août 2018 20:28
Un problème de TLS ?
Est il possible d'exporter le gestionnaire de site du pc qui se connecte et de l'importer sur le pc qui ne fonctionne pas.
Message par JCN » 24 Août 2018 21:26
À partir de la clé USB, il y a le logiciel portable Filezilla et les paramètres Gestionnaire de site des trois serveurs que j'appelle.
La configuration, les paramètres FTP sont donc identiques lorsque je démarre l'FTP que cela soit chez moi ou chez ma fille.
Merci pour l'aide …
JCN
Message(s) : 6
Message par prozacd70 » 25 Août 2018 00:13
Même FAI..?
prozacd70
Message(s) : 4270
Message par JCN » 25 Août 2018 09:38
Oui, même FAI … Proximus !
JCN
Message(s) : 6
Message par JCN » 25 Août 2018 18:45
La connexion semble établie … mais la page du "Site distant" reste vide, ce dernier ne renvoie pas les dossiers et fichiers …
Je peux transférer un fichier sur le /.. (racine) du site distant, le transfert s'accomplit, mais je ne peux rien voir sur la page de ce Site distant !
Merci pour l'aide.
JCN
JCN
Message(s) : 6
Message par mackguil » 25 Août 2018 19:10
Restriction ip ?
Message par JCN » 28 Août 2018 22:03
Problème résolu voir message suivant …
JCN
Message(s) : 6
Message par JCN » 02 Sep 2018 11:31
Enfin la solution trouvée sur le net par un informaticien :
How to fix FileZilla MLSD Problem !? https://www.youtube.com/watch?v=SABN8HlLrbE
Il fallait passer en mode actif et augmenter les valeurs des ports locaux 30000:35000
Et le souci MLSD résolu ! Merci Christian ! Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
JCN
Message(s) : 6
Retour vers Modems Internes
